Nokia DBox Linux Neutrino Image  1 Kabel
Serverzeit: 28 12 2025  20:33:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Nokia D-Box1 Kabel
BID = 143308
coolschuetz
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box1 Kabel
Hallo alle zusammen!
Habe folgendes Problem.
Das Fernsehbild der Box pixelt von Sender zu Sender unterschiedlich stark und bildet Klötzchen.
Habe DVB 2000 in der Box.Am Kabelanschluss kann es nicht liegen denn eine andere D-Box1 funzt einwandfrei.
Ich hoffe,dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Gruss coolschuetz
BID = 143397
coolschuetz
P.S. Muss noch dazu sagen,dass das Problem nicht bei allen Sendern besteht.Besonders krass tritt es bei den digitalen ARD-Sendern und MDR auf.
BID = 143422
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
tuner defekt oder sec chip oder demux chip
BID = 143445
coolschuetz
Danke erst mal für Deine Antwort Satfan123.Kannst Du mir auch sagen wie ich den Fehler mit einfachen Mitteln eingrenzen kann?
BID = 143480
Satfan123
da du sagst du hast ne andere box dann tausch doch einfach den tuner gegenseitig
aber aufpassen
nur ndt2207 gegen ndt2207 und df1cs1223 gegen df1cs1223
untereinander gibts massive probleme und es rauch was ab
zudem würd ich da nicht viel investieren da die boxen ab 29€ zu haben sind
BID = 143547
coolschuetz
Danke für Deine Antwort.Werde mir die Box morgen noch einmal holen aber ich glaube der Tuner war auf der rechten Seite,
bei mir ist er links.
BID = 143613
Satfan123
der tuner ist überall rechts verbaut nur der eingang ist links oder rechts
bei eingang links ist es ein df1cs1223 tuner
bei eingang rechts ist es ein ndt 2207 tuner
wenn man von vorne her schaut
BID = 143618
coolschuetz
Es ist wie Du es gesagt hast,ein Tausch ist somit nicht möglich.Danke für Deine Hilfe.
Gruss coolschuetz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187994105   Heute : 13335    Gestern : 11123    Online : 294        28.12.2025    20:33
